rotax 700, inge gnista!
hjalle94
6 jan 2010
359
pajala
har varit och kört hela helgen och skotern har gått hur fint som hellst, tog en 10 minuters paus och när jag skulle dra igång den så var den sten död, inge gnista och inte minsta tecken på och ens försöka tända!
va kan felet vara??
skotern är en lynx enduro 700 sp -01
tacksam för svar!
MVH: Hjalle94 :ciao:
886
Förmodligen statorlindningen,,,,,,mät upp den. Men kolla även alla dödarfuntioner så de inte spökar.
hjalle94
6 jan 2010
359
pajala
okej då ska jag kolla upp det.
fick välta runt skotern samma dag och locket till olje behållaren var inte igen ordentligt, så de rann ju olja överallt. kan de ha påverkat tändningen...
flitter
9 dec 2012
dsad
tror det kan va statorn/voltregulator/tändspolern/ kan va va som helst testa mätt från stator sladdarna om det är 12v i kablarna mvh
seanbanan
8 nov 2008
538
Haparanda
Gå igenom ALLA kontakter, till dessboxen, framme under motorn, osv osv. Blås rent med tex tryckluft och kör i lite kontaktspray. Jag hade fukt i någon/några kontakter på en rotax 600 och då hade jag jävligt dålig gnista och den startade inte/var jävligt svårstartad. Kan ju vara värt ett försök för dig, även om du inte har gnista alls.
Annars är det säkert statorn, ganska vanligt på dessa motorer.
