rotax 600cc..
lynxpitejohan
polaren har en summit 600 -99 har skurit 4ggr
efter 3:de gången fick han en ny motor 150 mil senare var de dags igen. nu i veckan har 6 st!!! 600:eek:r skurit!!! va e detta för motorer?? e de någon som har någon teori om detta??
tack på förhand!
/johan
Nicke3
Semi PRO sledder
600 Motor
Har faktiskt inte hört någon säga ett ont ord om denna motor , den sitter ju även i Lynx.
Vi är 4 st som alla hade denna motor ifjol och inte ett rackel , vi kör på 98 oktan och med booster .
torbjorn
Hur då?
Hur har motorerna skurit?
Är det kolvskärning eller lagerhaveri?
Motortemp etc just innan den skar?
Funkar oljepumpen?
Man kan ju misstänka nån slags tillverkningsfel (metallspån kvar någonstans, krokig vevaxel, obalans i primärvariatorn).
lynxpitejohan
hur...
bränt hål i kolven tändstiftet va vitt, så de e väl snöskärning,fel fel bestyckning, men han har inte skruvat nå.
....mitt råd till polarn va iallafall Byt maskin
mathias1
Semi PRO sledder
Haha
Så blev nä på Skitdoo:n våran förra året också...dom sa att det berodde på en ispropp.
Tur att man inte kör Rotax längre lr iaf 583 -98
torbjorn
Snöskärning??
Visst har den där motorn reedventiler eller slidmatning? I så fall kommer ju ingen snö åt kolven utan att ha passerat vevhuset, alltså knappast snöskärning.
Var det andra tändstiftet också vitt?
torbjorn
Hmm...
Då fick den cylindern för lite bränsle av nån anledning...tjuvluft, stopp i förgasare, läckande vevaxeltätning eller nånting kanske.
Det har ju hänt att Rotaxmotorer har haft så krokig vevaxel från fabrik att vevaxeltätningarna inte har tätat. Och även om den var rak från början så kan obalans i variatorn (inte heller ovanligt från fabrik) ha ställt till det.
Klyxer
Hmm...
Filterna som sitter i på bränsleslangs anslutningen till förgasarna slaggar lätt igen p g a smuts eller is. Plocka bort dem!
Kolla om det droppar olja från skvallerhålet under vattenpumpen? Om så är fallet har tätningarna på vevaxeln börjat läcka. På -99:eek:rna hade packningarna en tendens att lägga sig på sidan p g a de ack så ljudliga smällarna som iaf jag fick när jag drog igång en redan varm motor.
På -00:eek:rnas motorer är detta åtgärdat
bigmac
Administrator
Team Snowmobile
11
Orsa
www.snowmobile.se
machz 98 skurit
Min mach Z skar pga att det var fel på CDI boxen, kanske inte så lätt att kolla men värt ett försök om han har några tusen över!?
