Rotax 500 (493) mera cc
doo500
10 feb 2011
40
Hej vad finns det för möjligheter att fixa mera cubic ur en rotax 493 motor?
rotax 593 cylindrar borde väl passa bolt on har jag för mig, hur är det med 700 lr 800 cylindrarna nån som vet :confused:
R
RevMan
700 800 cylindrarna passar inte iaf.
Kul att bygga motor men är det verkligen värt det.
500motorn går ju så otroligt fint, rolig att köra och drar mindre soppa än 600an.
Tobbe...
2 jan 2006
3.164
Västernorrland
Billigare att byta skoter helt och hållet tyvärr...
Även om det kan vara kul att skruva så är det garanterat billigare i slutändan att byta skoter.
1.117
Vad är det du vill höra?
Går att bygga en 900 med originalgrejor + topp och en extra förgasare och ett halvt block + lite svetsjobb.
Annars är det maxborrade 600 cylindrar som gäller då får du runt 700cc. Går att gräva ner hur mycket pengar som hellst så tyvärr är det både billigast och mest troligt bäst med en original 800a.
doo500
10 feb 2011
40
Hmm låter intressant asker berätta mera bara. Min motor har ju bara 65.8mm slaglängd medan 600 har 73mm. Mina cylindrar har troligen stål foder i sig har inte kollat det ännu skulle det gå att pressa ut dom å svarva upp för större foder om det finns rum för det hittade 800 foder här http://www.mc-scatter.com/sylinterinputki-wiseco-rotax-8200mm-p-19977.html. Hur är det med topplocks bult cirkel diametern på 500/600 och 700/800 är det samma lr större på 700/800 motorerna?
1.117
Skilj på 600 och 600ho.
440/500/600(ss) är samma slag, liknande block.
Sen har du 600ho och 700 samma slag, 800an har lite längre slag men samma block.
Topplocken kan bli problem då det är olika bultcirkel på dom. Så man får modda den topp man har.
Får man i 800 foder så blir det en kortslagig 700a, vet dock inte om det får plats men det borde det göra.
Bultcirkeln på 500 och 600an är lika.
Bra att börja bygga!
doo500
10 feb 2011
40
Fan de har du rätt i har missat att de var 600ho motor specen jag tittat på. Hur hållbart är 500 blocket jämfört med ett 600ho block det är väl grövre lagring på 600ho blocket ?
1.117
Här har du svar på varför inte 600ho/700/800 cylindrarna passar.
Den övre är från en 800a den under är från 600 (500ss), alltså samma bultmönster som 440/500/600
