Hej har en Rotax 464a som inte vill gå bra när den är varm. När dne är kall är det fint hela registret, men när den blir varm så bluddrar den från ingen gas till halvgas sen så börjar det hända grejjer, den går asbra på höga varv alltså.
Kan tillägas att den är svårstartad kall, och att man måste ibland slå soppa i cylindrarna trots jag har primer. Det har helt plötsligt kommit, tidigare gick den jättebra. Kan tillägas oxå att den hade flödat massa bensin före detta fenomen började uppstå. Ibland när man trycker fullt så orkar den inte varva utan den bara bluddrar och avgassmäller, men då behöv man bara släppa på gasen och gasa igen så går det.
Den är lättstartad varm.
Kompen ligger på 7.5-7.8. Vad tror ni att det kan vara?
