rotationsriktning matta pantera 81?
linkan_82
10 feb 2010
Gävle
hej. undrar om någon vet hur riktningen ska vara på matta på en pantera 81?
just nu ser det ut som den är felvänd, då klackarna har rundningen bakåt. Borde väl vara tvärtom????? med skarpa kanten bakåt alltså, den borde ju driva bättre då eller????
någon som har en ochkan kolla???
RonnyK
14 dec 2008
456
Malå
Jag TROR att det ska vara så för att man ska kunna trampa spår bättre. Med den rundade kanten som du beskriver att den är nu, alltså bakåt, blir spåren bättre trampade. Jag funderade över samma sak för ett tag sen, har en Panther 440 -80 och där är det samma sak.
bcool
20 mar 2008
5.277
Om du kör hillclimb på stenhård skare, så kanske det är bättre att vända på den...
Den runda kanten ska vara bakåt för att fördela momentet "bakåt-neråt" istället för bara "bakåt".
Bättre grepp med rundningen bakåt på alla snötyper förutom där skaren är så hård att din skoter inte orkar spinna lös...
