Rmk 900 viktjämförelse
Kyten
3 jan 2006
730
Jag skulle vilja veta vad på rmk 900 06 som gör att den blir tyngre än en tex rmk 800 08-10?. Motorn kanske väger lite mer men inte kan det vara extrem många kg.
qvisten
10 feb 2009
268
Till att börja med så är det ju olika chassin på dom, 08-10 har IQraw sen så har alla 900or en kylare i fronten som väger en hel del. Sen så väger saker som tex luftburken(som förövrigt verkar utgöra 90% av hela skotern:p) väldigt mycket jämfört med dom stående motorernas burk. och boggie skenorna är tyngre än på nyare osv...vet inte exakt vad mer som skiljer, men många små grejer blir rätt så mycket vikt tillslut...tyärr...men det är ju bara modda bort :heh:
jw1978
10 jan 2010
619
11
rmk 900 -06 159" med elstart ca 255kg torr, 244kg utan el-start
rmk dragon 800 163" -09,-10 torr vikt ca 220kg
Skillnaden på kilon känns.. har ägt bägge..
900an hade varit mkt skönare att köra med ett par breda simmons gen 2 skidor ca 5papp kostar dom. Original 900 skidorna är alldeles för smala för att bära upp vikten.
Om du tänkt på att köpa en 900 satsa på en 2006a.. mkt är bättre och grövre på dom.
Kyten
3 jan 2006
730
Vad innebär Iq raw?
Och hur kan en luftburk väga så fruktansvärt mycket?
Skillnaden på boggiskenorna på en 06 och en 08 är det väll ingen skillnad på?
09 fick rmk nya lättare skenor.
Detta blir väll inte 20 kg kan jag tänka mig.
qvisten
10 feb 2009
268
Du har helt rätt, fel av mig upp till 09 används samma skenor.
IQraw är det nyare mer strippade rmk chassiet.
Alltså har du sett en luftburk till en 900a? genom att byta den brukar man spara in runt 3.5kg(ca 7 1/2-8 lbs)
Elstarten är som sagt ca 10kg
Dynan med tillhörande förvaringsfack är tyngre än freestyle dynan
Kylaren i fronten +extra kylarvätska väger ju massor
sen så är longstroke motorn bra mycket tyngre än dom kortslagiga bigblockarna, men jag skulle tro att största viktskillnaden sitter i själva chassiet
Kyten
3 jan 2006
730
Intressant att du skriver chassit. om du menar tunnel och bulkhead så kan det inte var någon viktskillnad. A armarna väger väll säkert lika mycke. Men det är väll många bäckar små.
qvisten
10 feb 2009
268
ja precis, många bäckar små.
Men hur menar du med att vikten på tunneln inte kan vara någon skillnad? det är ju två helt olika tunnlar på IQ och IQraw och kylningen i tunneln skiljer också på dom så att det är en viktskillnad där är jag nästan 100 på.
Men bulkheaden är samma(raw bulken har förövrigt kvar alla fästpunkter för longstroke motorn, ifall nån känner sig på moddar humör :cool:)
Kyten
3 jan 2006
730
Ingen som har en bra länk till någon bra rmk 900 mod sida. Skulle vilja se en front kylare och en luftburk från en rmk 900.
Vilken rem kör man till rmk 900. Funkar 3211080 remmen? Om inte vad kostar den rätta org remmen?
BiG
15 feb 2005
832
Åsele
Har en kompis med en RMK 900 -06 som har tagit bort den främre kylaren, byt luftburken mot ett Timbersled Clean Air Intake kit och plockat bort elstarten.
Ska ta den på jobbet nån dag och se hur mycket det skiljer i vikt :)
