Tjena allihopa! köpte en rmk 700 årsmodell 01 för tre veckor sedan som behövde lite kärlek och ompyssling
Det som ska göras är:
Tvättning och polering
Byte av matta och drivhjul.
Byte av insug
Nytt rsi styre kanske framflyttning av styrstång
Bygga egen dyna
betterboards
Osså lite småplock
Så här såg den ut när jag nyligen hade hämtat den och tvättat av den lite
Mattan har nog sett bättre dagar. killen som ägde den tidigare måste ha gillat att burka åt vänster... ska försöka få tag i en fräch matta med 44 eller 51 mm kammar till ett bra pris. hör gärna av er om ni vet av någon (365*38, 2,52 delning)
Tog bort bågen och lite dekaler. Puttsade aven upp tunneln lite (ska poleras mer senare)
Monterade även ett dödmansgrepp. och som tur var så fans det en ledig kontakt och färdig gjutet i plasten för att fästa det.
Den hade en väldigt hög tomgång så ja trodde det var lågfarten som satt igen på förgasarna så jag Började gå igenom motorn lite och kollade komp (9,5 kg i ena och 10 i andra) Gjorde ren förgasare och luftboxen men tyckte att något inte riktigt stämde med insugen
så ja slängde iväg en beställning men fick fel så jag väntar fortfarande på dom .
Under tiden så har ja börjat bygga en egen dyna. jag ska bygga en liknande denna. http://www.sledsolutions.com/store/images/Production Edge Seat 007.jpg
http://www.sledsolutions.com/store/images/Production%20Edge%20Seat%20007.jpgså ja tog och pysslade lite i photoshop så ja kunde se ungefär hur den skulle bli
Tänkte göra en stålram som jag sedan gjuter en glasfiberplatta till som täcker ramen och en bit av tanken. Sedan så tänkte jag använda fogskum och liggunderlag och göra formen på dynan.
Fixade lite stål och gjorde en mall i trä som ja kunde bocka efter och sandbockade sedan rören. Vart lite förvånad över hur bra resultatet blev endå med sandbockning.
Byte av insug
Bygga egen dyna
betterboards
Osså lite småplock
