Hej alla skoterfantaster. är det någon som vet vad som kan vara fel på min skoter??
jag köpte den för ca en mån sedan, då gjorde jag komp test å d va helt ok ca 10 kg. jag har kört den ca 10 gånger å den har gått jätte bra tills sist jag var ute...den började böla efter 1 timmes körning så jag stannde av trodde först att det var soppa torsk men det var det inte så jag startade den igen efter ha fyllt på tanken men efter ca 500m så börjar den att böla igen. när den "bölar" så händer ingenting, om man håller full gas så stannar den. Vad är felet?? kan det vara ispropp, håller den att skära ihop., nått me tändstiften lr nått el fel? är det nån som har varit med om nått liknande?
