Hallå har en rev ho 04 blair morgan,
de är så att antingen när man stänger av den/slår på den (varm) eller ska i med backen så smäller den till ibland och dör, det är inte en liten smäll heller.
har bytt insugsgummi, kollat igenom förgasare mm.
dödaren är lite seg, och varvräkarn kan hänga sig i bland på 1000 när man stänger av den, statorfel ???
bytte nyligen till orginal bestyckning på lågfarten, visade sig att den var nerbestyckad, samma sak då fast inte lika mycket.
Dom där blandksruvarna, är de nummer 58 på sprängskiseen ? http://216.37.204.206/xtremepowersports/Skidoo_OEM/Skidoo.asp?Type=13&A=616&B=9
ställde nämligen in dom på 1,5 som de sägs ska vara, hittade inga andra justerskruvar
