rev kåpor
norell
3 aug 2008
10
mora
tja ! tänkte höra me er som har lackat sidokåporna till rev om ni har använt billack ? reser sig färgen nå ?
tacksam för snabbt svar
Jimmy
13 okt 2006
3.212
Har aldrigt Ski-doo och kommer nog aldrig göra det heller! Men av egna erfarenheter så har jag lackat antalet Arctic cat kåpor och Polaris kåpor. Antar att det är snarlik plast och när jag lackade med billack så reste det sig inte. Var noga med ett bra förarbete så kommer det sluta fint :)
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
För att få ett så bra slut resultat som möjligt så ska du vara väldigt noga med förarbetet. Slipa,tvätta,grunda,slipa,tvätta å lacka å vara väldigt noga så blir det bra
Simon_
2 okt 2006
126
Kalix
För det första. Är det glasfiber eller orginalkåpor? färgen sitter betydligt bättre på glasfiberkåpor. det är inte så lätt att få lackeringen bra på ett par orginalkåpor.
Mvh/Simon
Jimmy
13 okt 2006
3.212
Mvh/Simon
Bara att se till att du har en "ruggad" yta så blir det bra
Noname
25 aug 2008
72
Är du helt säker på det? Det är svårt att lacka plast och färgen lossnar ofta i stora flak även om man "ruggat" upp ytan ordentligt. Finns speciell plastprimer att köra på vilken medför bra resultat.
Hyper
13 sept 2008
Umeå
Gör du bara rätt och har rätt matriell så sitter lacken kanon, jobbar som billackerare och vet att det går bra. Har jobbat med plast i över tre år nu och har lackat plast detaljer och det är inga problem what so ever.
Men en plastprimer är ett måste på ren plast yta, på jobbet använder vi Sikkens Plastoflex. Sen kör du bara nån slipgrund på det, sen nonsanding eller topplack direkt antingen solid eller 2skickt. Men det enda som kan hända då är att den gamla lacken under om det finns nån sån "inte håller" och då krakilerar skiten eller så får du lacksläpp. Matta ner med typ p240 innan grund, och p500 som sista innan topplack så blir det bra.
gulingen
7 nov 2004
2.436
Men funkar det verkligen på revens sidokåpor som har en sådan "fet" plast.
Jag har sett många som provat men aldrig sett någon som har lyckats lacka sidokåporna på revarna och som har fått det att hålla.
ronyaldo
20 nov 2007
788
Sverige
Jag har lackat mina kåpor huven, sidorna och frontbågen. Och det har hållit.
Det som du måste vara noga med är att tvätta bort all olja och smuts, jag använde "prickbort" funkade kanon. Sen plastprimer på de och sen flera lager med färgen du tänkt dig. Men det gäller att vara noga, är lätt att få rinningar om du har för bråttomt och spruta för nära. Men jag är väldigt nöjd med resultatet på min skoter!
Lycka till
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
Tror inte det ska vara nått problem alls bara du är noga med att tvätta å slipa och har rätt primer.
Hyper
13 sept 2008
Umeå
nä det spelar ingen roll, alla plaster går att lacka på. Jag lackade då huv och sidokåpor till en Rev 600-03 förra året och det vart skit bra. Vad är det för lack nu på dom?
