rev 600 sdi ''bööar'
Lindholm
1 feb 2009
76
Hejsan, märker att min rev 600 sdi ''bööar'' när man ''burkar'' åt höger så att slutburken går ner i snön, kollade under å ser att den nog fått sig en liten släng av någonting för de är en liten inbuckning på ena kanten vid utblåset.
Min gissning är att den inte orkar trycka ut avgaserna när man lägger ner den så burken går ner i snön, skulle man kunna sätta en liten större kant före burken så den får lite mellanrum så den får ut avgaserna eller är ja ute och cyklar =) ??
AnimaL
18 apr 2005
1.020
Umeå - Yttersjö
nej du tänker rätt , klipp till en bit fet plast som håller för lite hårdare tag , nita fast den just innan utblåset , så den pekar bakåt/neråt
så den bildar en liten skärm neråt och på så vis styr den bort snön från utblåset
