Rev 600 -03 drevning 21/43 vilken kedja
rev -03
24 feb 2008
106
malung
orginal kedja är 74 länkars. du ska ha en 72 länkars. jag har samma drevning och jag har en kapad orginakedja till 72. vi skulle sätta på en ny 72 kedja på en kompis lynx enduro -01 med samma drevning men då va den kedjan för kort.
aman_junior
25 apr 2006
1.330
Lill byn
Fy för att dreva ner. Behövs verkligen bara vid pulk dragning, inte annars. Tappar bara på toppvridet! Vill men ha en rappare maskin, go for ett v-kitt
aman_junior
25 apr 2006
1.330
Lill byn
Toppvridet, sista gnuttan i registret? Fast man bara drevar ner med 2kugg, känns det att man tappar på "toppen" så att säga. Men om det inte är stora mängder, så är det iallafall märkbart.. Känns ungefär som en övervarning jag fick ut av min drevning.
Skulle jag dreva igen, så skulle jag sätta på ett par tyngre vikter för att kompensera nerdrevningen och slippa någon tendens till övervarvning.
lam-kaka
10 feb 2008
280
Jämtland
Är det inte så att motorn blir starkare(får lättare att driva mattan) , när man drevar ner då, så den lättare varvar mera eftersom det går lättare?, givitvis så ska man justera vikterna så att skotern inte varvar mer än den ska göra, utan varvar till max effekt rpm och ej till rpm när effekten dalar neråt igen.
Bara en tanke men jag kan ju ha fel :)
aman_junior
25 apr 2006
1.330
Lill byn
Jo är väl där jag också är inne, att den varvar mer men vilket resulterar i en övervarvning då jag inte rört variatorn, skulle man däremot lagt pengarna på ett par snäpp tyngre vikter tror jag det skulle bli helt ok.
Pitabroed
7 nov 2005
3.296
88
Övik
74 länks kedja ska du ha till den drevningen.
Vid så pass småa nerdrevningar är chansen ytterst liten för övervarvning. Har själv drevat ner 5 kugg på min Rave 800 utan övervarvning, inte rört variatorn. Minskat remslitage och en roligare maskin blev resultatet
Niklas63
25 jan 2007
Det slutade med att jag beställde ett 22 kuggars drev så jag drevar alltså ned från 24/43 till 22/43.
Nån som kör med 22/43, blir det nån skillnad?
BowmorE
3 feb 2005
1.108
kiruna
jag kör med 22/43 på min lynx nu.
drevade ner 2kugg minskade remslitaget och variatorerna funkar mycket bättre nu.
snödräparn
26 sept 2007
1.002
Det går jättebra att korta av kedjan. Bara att slå ut pinnarna och korta till önskad längd. Slå sedan tillbaka en pinne och nita den lite med kulhammare.
Niklas63
25 jan 2007
Jag har tagit av och räknat och det är 72 länkar och då har jag kört med originaldrevning 24/43.
Om man kollar i BRP part catalog så står det följande information om rev 600 -03:
50 504085300 Sprocket, large (26 teeth) - MX Z 800.
504139700 Sprocket, large (24 teeth) - MX Z 600 H.O..
53 504151830 Drive chain, large (72 links)
54 504148500 Sprocket (43 teeth)
rev -03
24 feb 2008
106
malung
men e jag full jag eller:) jaja men ja räkna min då har ja för mig de va 74:S men kan ha blandat ihop det med en annan:D
