Rer funkar inte Enduro 500 -03
Max_K
15 sept 2007
2.534
Koskullskulle
Hej
Flyttade konsollen igår (den vars backen, handtagsvärmarna osv sitter) och då delade jag på den och kopplade ur kablarna. Stoppade ihop det, och idag när jag skulle backa ut skotern så går inte backen i!
Tog isär och kollade kontakterna, jag vände på den ena, då funkade lysena som lyser upp knapparna. Hade tydligen satt den fel väg, den andra går inte att vända utan passar bara ett åt ett håll..
Men backen fungerar ännu inte, kollade säkringarna dom är hela.
Nån som vet var det kan vara? :hmmmm:
Tibur
30 nov 2007
328
Piteå->Långträsk
Sv: Rer funkar inte
verkar ändå som att det är nånting fel där du vart och pillat, eftersom det funkade innan du hade isär det, som sagt dubbelchecka allt.
men ifall du har max otur kan det blivit elfel pga du hade felkopplat, så lämna in den till åf för en koll
Max_K
15 sept 2007
2.534
Koskullskulle
Sv: Rer funkar inte
Okej,, Kollade nyss, allt verkar ok. Belysningen funkar ju där, vet inte om handtagsvärmaren funkar, måste testa det. Kollade vars kablarna går, dom går ner till en stor kabelhärva in i motorn, så verkar inte ha lossnat nånstans..
Pitabroed
7 nov 2005
3.300
89
Övik
Sv: Rer funkar inte
Mät back knappen med en summer när den är opåverkad samt när du trycker på den. Den ska leda när du trycker ner den
Pitabroed
7 nov 2005
3.300
89
Övik
Sv: Rer funkar inte
Finns väl bara 2 kablar som går till rer knappen? Alltså, dra isär kontakten och mät på kablarna som går till knappen
Max_K
15 sept 2007
2.534
Koskullskulle
Sv: Rer funkar inte
Nej tyvärr, kommer in 2st stora kontakter. Skulle tippa på 10-15kablar totalt. Men håller på felsöka nu, kan vara konsollen som har pajjat. för backen går i ibland. När jag hade urkopplade lysen, handtagsvärmarna på max då funkade backen, men då var den på helljus knappen :S
Med lysen funkar det ibland, vettefan vad det kan vara. lysena funkar inte heller, en gång gick den i, då drog lysena igång, och den pep lite då och då, men farsan han slå av den så hade inte kunnat räkna pip/sek och kolla i handboken - felkoder.. :(
Edit: Någon som vet vars jag kan hitta ett elschema till min skoter?
Max_K
15 sept 2007
2.534
Koskullskulle
fick i backen 1gång, då pep den 1gång, sen 1 - 2sek mellanrum och då kom 2st snabba pip.. Så höll den på så. Kollade i instruktionsboken till våran x-trim där fanns det inte med iallafall..
Nån som har felkoderna?
Max_K
15 sept 2007
2.534
Koskullskulle
låter nästan som ett jordfel, ifall allt är rätt kopplat
Hmm okej, kan kolla jorden om den sitter ordenkligt, kan ha hänt att den har hoppat ut lite när jag drog lite i kabeln. Men den funkar som den ska framåt, dock utan lysen osv, men mätare och allt funkar..
Pitabroed
7 nov 2005
3.300
89
Övik
Sv: Rer funkar inte
Går enbart 2 kablar till själva knappen, sen stämmer det att det går till en stor sockerbit där allt annat plus en till sockerbit sitter. Jag tror att kabeln till backen är röd/blå och svart för jord.
Max_K
15 sept 2007
2.534
Koskullskulle
Sv: Rer funkar inte
Ahh. Får ta upp och kolla sen. Funkar ju bra och köra framåt utan lysen, men har lyktsköldar så behövs inte.. Om jag ska backa behöver jag ju bara sätta på handtagsvärmarna och trycka på helljusknappen :laugh:
