renovering TRA variator.
raket`n
9 feb 2010
375
Ludvika
Funderar över märkningarna i variatorn. Rörliga sidan syns det tydligt hur den ska sitta bara å montera efter pilarna. MEN?. Fasta sidan saknar märkning. såhur ska det va?. spelar det ingen roll på den sidan att det ska följa pilarnas märkning. Jag antar att det är pga balanseringen av variatorn man ska sätta märkningarna för varandra???
Reactions: Berra460
bcool
20 mar 2008
5.277
TRA har separat balanserad ytterdel och innerskiva. Till skillnad från tex Polaris P85.
Så sätt den hur du vill.
raket`n
9 feb 2010
375
Ludvika
finns ett jack på kanten som en halv måne men det går inte att ställa rörliga delen exakt mot den märkningen. blir att skeva några mm(ca:3) kan det vara den märkningen som gäller. annars får man väll ringa te en expert å höra
F-Tar
30 sept 2015
309
Övik
Håller på med samma här.
Dock har min inre skiva 2 markeringar, en som e stansad just i kanten på inre, som linjeras enl rörliga skivan, fjöderkopp å sist den fasta delen.
Men även rörliga skivan har en pil stansad i sidan å samt i fasta skivan är de en stansad prick direkt på den plana delen av skivan. Synes på bild. Va är egentligen rätt?
