renoverat motorn, går på en cylinder kall?
rillo
25 okt 2005
146
aevlsbyn
Har precis renoverat skotern igen.. en Summit xrs hc 800 -2010
efter jag fått ihop allt igen så går den bara på en cylinder tills man kört 5 minuter, då går den ok, men känner inte igen ljudet den låter mer "bröligt"tycker jag. Tomgången är även högre nu mellan 2000-3000 varv och ojämn.
Kollade kompen igen och den var 9.6 varje cylinder med varm motor. så det ser bra ut.
Misstänker att ena cylindern inte får nog med soppa helt plötsligt för stiften ser olika blöta ut, ett är ganska torrt.
Vad kan jag ha gjort under ihopmonteringen som orsakat detta tror ni??
888
Börja med att byta stift du kan ha knäckt ett stift delvist just vid första uppstart. Stift som är delvist släkt kan komma igång bättre efter man fått upp värmen på motorn.
