Rengöra variatorerna
Skotran
Bjurholm
Hur gör man? skulle vilja plocka upp dom och göra det riktigt men vet inte om jag vågar, har hört att man inte får ihop dom igen utan specialverktyg. hur rengör man utan att plocka upp dom, blir det bra? :confused:
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Ta bort remmen.
Primären (motorvariatorn) kan du lossa på kåpan som håller fjädern, bara så att du kan flytta skivan bättre. Sedan är det bara att spruta runt lite med bromsrengöring och torka rent, detsamma gäller skivorna. Inga specialverktyg behövs.
Sekundären. Skruva lös bulten som håller fast den. Dra ut variatorn (håll reda på alla brickor) och gå till arbetsbänken.
Antingen så skruvar du isär variatorn med några muttrar eller så sitter den ihop med en låsring på baksidan och då behöver du du en låsringstång för utanpåliggande låsring. (Beror på vilken variatortyp du har)
Var noga med i vilka hål som fjädern sitter i. Spruta bromserengöring lite överallt (typ överallt) och torka rent. Kolla klackarna så att de ser bra ut, rengör även skivorna med bromsrengöring.
Reversera allt för att sätta ihop den.
Skotran
Bjurholm
tack
tackar tackar!! men hur mycket vågar man skruva upp så att man kan få ihop det utan specialverktyg. är det någon som vet vad variatorerna heter och om det är något speciellt med dem?
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Det är krysset i primären som kräver specialverktyg, både för att ta isär och sätta ihop. Så allt du kan skruva isär med vanliga nycklar kan de sen skruva ihop.
Vad variatorerna heter? Vad har du för skoter?
