Renegade E-tec VS X-trim E-tec
100140
25 maj 2009
257
Hej!
Någon som vet vilken av dessa går bättre i lössnö?
Renegade e-tec 600 2010
X-trim e-tec 600 2010
Har hört att PPS boggien inte ska vara så bra i det lösa!?
Racer_M
5 dec 2007
68
Instämmer att valet blir renegade, när vi åkte i vintras var vi flera korta mxz, renegade samt en x-trim. X-trim'en med längst matta körde fast minst lika mycket som de korta mxz'ena i djupsnön. ( då med en duktig förare.. )
100140
25 maj 2009
257
OK så en Renegade verkar vara det bästa alternativet, kommer mest troligt att byta till 44 matta på den maskinen jag köper.
100140
25 maj 2009
257
Enligt Ski-doo/Lynx försäljaren så ska X-Trim 2010 vara bättre än 2009 pga tillbaka flyttad boggie och iom det flackare attack vinkel!
Någon som vet om detta stämmer?
2010 har även lite kortare fotbrädor.
T.N.T.
26 feb 2009
3.144
det är fortfarande pps boggie... Varför inte en 146" summit då får du ju dessutom 57mm matta och den är ju samma längd ung. som x-trim. Renegade är ju 11cm kortare än x-trim.
Fland
4 sept 2008
504
Sveg
Åker Renegade 2009a.. det jag vet att jag saknar är smalare spårvidd. Men det har ju 2010an! :)
T.N.T.
26 feb 2009
3.144
Lite info:
Renegade: totallängd 3110mm, matta: 3487mm
Summit 146": totallängd 3226mm, matta: 3705mm
X-trim: totallängd 3230mm, matta: 3705mm
Dom var ju lika så när som 4mm på totallängd.
100140
25 maj 2009
257
Ja jag har kollat lite på summit men då är det ju det där med ledkörning samt fjädring med clickdyna/passagerare
Vet inte hur det fungerar med summiten till annat än puder?
jimler
19 sept 2006
778
ska du även köra led så är lynxen bästa alternativet, då inte renegade eller summit ens i närheten av pps-boggin på led.
100140
25 maj 2009
257
Crossfire verkar var OK men det är bara vad jag vet BRP som har vettiga click-on dynor så det blir mest troligt något från BRP.
Renegade, X-trim eller Summit i sista hand...
T.N.T.
26 feb 2009
3.144
Å andra sidan är inte x-trim i närheten av renegade å summit i lössnö, som frågan var.
Jag kommer iafa åka en hel del led med min blivande summit. hur de är med passagerare har jag däremot mindre koll på vad de gäller summit kontra renegade men fråga en ÅF.
lerling
21 jan 2007
595
kiruna
alltså xtrimen är ju "kass" i lössnö på 09orna, men 10orna har dom gjort några förändringar,
tror i det långa loppet att du ska ha x-trim om det är en 10a du ska ha, är det 09a ska du ha renegaden, men annars äre hugget som stucket om du ska köra ensam !
men du kommer gnälla om du köper en 10as renegade och ska sitta 2 !
T.N.T.
26 feb 2009
3.144
har kört x-trim -10 å de va då inge bättre i lössnön mot -09 tyckte jag iafa. Men smaken är som baken. Att den är bättre att åka 2st på kan jag däremot hålla med om. Den stora frågan är ju då om du skall åka mest lössnö eller åka led med passagerare?
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
