Renegade - blinkade lampa samt max 3000varv, hjälp?!
harne
21 okt 2011
166
Hej på er ni kunniga personer! :bigsmile:
Ibland när jag startar skotern, händer inte alla gånger, men ibland..
Varm som kall..
När jag startar den så piper den samt "RER" lampan blinkar (precis som när man lagt i backen) . och går att varva skotern max till 3000rpm, samt den går inte framåt.. Då får jag stänga av skotern och starta om den, då kan den gå som vanligt..
Någon som har någon ide vad detta kan bero på?
A
axelsson_vpg
Jag har kanske en bra och billig lösning på ditt problem.
Dess- knappen (Nödstoppen) sitter inte riktigt fast. Prova vicka på den lite så löser det sig skulle jag tro.
Lycka till!
Har samma.. För mig är de dess nyckeln man får vrida på lite.. :)
speedo_4
25 mar 2008
2.083
Fåker
Som ovanstående personer skriver. Rucka lite på den så kommer den pipa 2 ggr sen äre bara å köra. Blir likadant för mig.
harne
21 okt 2011
166
Jaha men du tack och bock.. att jag inte prövade det.....
Var nämligen ute igår, var å lekte, ramlade av, skotern blev väldigt snöig.. ja ni fattar, så när ja satt tillbaka nödlinan så hände mitt problem ca 3 gånger i rad, och var ju säkert för då var de extremt dålig kontakt! :)
Mannberg
14 mar 2006
96
luleå
Kolla så att du inte har nån liten metallflisa inne i dessen. Hade exakt de där problemen att man fick rucka lite. Sen tog jag bort nån liten flisa där inne som gjorde att det glappade lite. Aldrig haft något problem sen.
