Renegade 1200 startar inte.
pilten
29 okt 2009
50
Hallå alla!
Var ute å grillade idag i det fina vädret. När vi var på väg hem varnade skotern att den gick varm, var ut på sidan av spåret några korta svängar å problemet försvann. Fortsatte den korta biten vi hade kvar hem å stängde av skotern, då varnar den igen "engine overheat" då tänkte jag att jag startar skotern igen å slänger snö upp i bandtunneln så den får kyla ner sig igen men skotern vägrar starta. Tänker då att det är nå säkerhets grej som kopplar in eftersom den fortsätter att varna när jag försöker starta. låter den stå ett tag för att få kyla ner sig men problemet kvarstår. Varnar inge mer att den är överhettad, bränslepumpen går men när jag trycker på startknappen för att starta så hörs bara ett klickljud, kommer från relät ovanför batteriet. någon som vet vad det kan bero på?
Skotern i fråga är en -09 renegade 1200 4-tec utagen sent förra året så garanti finns kvar. men skulle vara kul å komma ut med familjen å grilla i morgon också om det är väder för det.
Nu har jag kopplat bort batteriet för att se om den nollar minnet å går att starta igen.
Tänkte höra om det är någon som varit med om liknande problem eller har någotförslag på vad det kan vara.
Stelt
5 nov 2008
1.088
Testa med ett annat relä.
Om du nu lyckas hitta det får du lägga upp en bild då jag sökt förgäves utan att hitta något:(
pilten
29 okt 2009
50
Det är tyvärr inte det lättaste att hitta ett startrelä på en söndag. På 4 taktarna sitter det precis ovanför batteriet ett runt relä som kablarna från batteriet går till.
Efter att ha haft bortkopplat batteriet över natten så kvarstår problemet.
