Rem
Erib
30 okt 2008
1.430
Orsa
Hitta en rem som är 6mm kortare än min och mer än 400kr billigare. borde inte den gå eller är det nån mer skillnad än måtten?
Art nr Bredd Längd Pris
90-1109 36mm 1174mm 470:-
90-144-4640 36mm 1180mm 885:-
The_man
6 mar 2006
78
Snåla inte på en sån viktig sak som remmen, köp en riktig från början.
Erib
30 okt 2008
1.430
Orsa
ja men om det är samma kvallité och allting varför betala mer än 400:- för 6mm?
ca18det
26 feb 2005
831
Problemet är väl att du kommer måsta justera ner remmen i sekundären å skotern kommer då att kännas svagare, kommer inte heller att växla ut på fulla varv.
Erib
30 okt 2008
1.430
Orsa
kan det göra så mkt på 6mm? Verkar juh lustigt :) Fattar dock inte hur det kan skilja så mkt i pris på dom remmarna..
ca18det
26 feb 2005
831
Kanske inte gör överdrivet stor skillnad men jag skulle inte chansa. Vad är den billigare remmen till för maskin?
D
Draken
885? Jag köpte mina 4640 U3 för 500 buck styck :p
Sen tror jag inte det kommer funka bra med för kort rem!
Erib
30 okt 2008
1.430
Orsa
Vet inte till vilken maskin.. kanske är en med mindre motor. iofs
Va?! Vart köper du det? Vore grymt tacksam
D
Draken
En kompis granne jobbar på en affär som ligger 80mil från dig,jag fick mega-rabatt genom dom.
Så jag köpte två på direkten. :rock:
Erib
30 okt 2008
1.430
Orsa
Jaha trodde det va nå fast pris nånstans. Jag lär väl inte få den rabatten.
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
6mm på en rem... det är ju HUR mkt som helst? =O
Orginal remmar ska det vara, varken längre eller kortare. Och naturligtvis kan man flytta ihop variatorerna, men seriöst? är det värt det, kan lova att det blir mkt remsprängningar efter det.
Och shimsa isär sekundären går ju, men den kommer som sagt inte växla fullt isåfall.
Köp en riktig rem, eller sälj skotern, och köp en skoter som du har råd med remmar till.
R
Robin
remmen kostar ju typ 850kr hos duells åf, är inte de billigt nog?
ca18det
26 feb 2005
831
Som referens så va jag för några helger sedan tvungen att använda en mjukare rem från lynx 600cc på min 800cc å den höll bara ungefär 6mil medans originalremmen höll 40mil. Kan som sagt bli dyrare att använda en rem som inte är tänkt till din modell.
Erib
30 okt 2008
1.430
Orsa
ok ok.. Jag fattar.. det är inte det att jag är snål.. jag fattar bara inte varför det skiljer så mkt. Jag har naturligtvis det det ska vara på nu och alltid haft.. va en liten fundering jag hade bara.
melmaq
www.lynxtalk.se
skillnaden är att de KAN ta mer betalt, det är ju väldigt enkelt eller hur?, tillverkningskostnaden är ytterst liten (mesttroligt samma) men du har en värre maskin än den sämre maskinen, då tycker tillverkaren att de kan sälja dig en dyrare rem.. och i 98 fall av 102 så köper man den dyra utan att kunna välja så mkt annat..
att köra med en kortare rem är som de andra påpekar en sämre ide, somliga anser dock att när man är ute efter toppfart kan det vara bra med en liite för lång rem.. detta är dock inget jag tror 100'% på. .
