Rave 800-02???
Rednek
29 aug 2006
138
Tjäna!
Har nån fundering:confused:
När kom rave 800 med ho motorn???
Hur mycke behövs göras för att min 02a ska bli en ho??
Mvh/Rednek:ciao:
Max_K
15 sept 2007
2.534
Koskullskulle
H.o'n har längre slaglängd och lite mindre cylinderdiameter tror jag det var.. Så det är inte bara att "göra om"
Brogge1
PRO sledder
10 nov 2007
689
Lofsdalen
High Output.
Bigger engine block
8-petal reed valve
Nicasil cylinders
Benefits:
10% power increase *
Improved reliability
Better heat dissipation
information från BRP's hemsida.
Max_K
15 sept 2007
2.534
Koskullskulle
High Output.
Bigger engine block
8-petal reed valve
Nicasil cylinders
Benefits:
Aha! Läste om nån som hade köpt en nyare 600H.O och han tyckte inte den var lika rapp som sin äldre 600. Så då sa dom att den äldre var lite rappare i starten pga att den hade kortare slaglängd. Fast jag vet inte om det är sant
Pitabroed
7 nov 2005
3.291
86
Övik
Det är närapå exakt samma borr och slag (borr icke-HO = 81,85mm HO = 81,87mm), portningen är inte lik.
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
Inte för att vara spydig på nåt sätt... :hello:
Men om du nu vet vad som skiljer så kan du väll tala om det.
Kanske hade kunnat säga vad det är då.
Frågan gällde 800 vs. 800 HO , inte 600 vs 600 HO !!!!!! ;)
800 HO motorn kom och placerades först i 2003 års Ski-Doo Summit-X 800 HO
Men den vanliga 800'an producerades vidare under ett par år så det finns faktiskt tom REV'ar som inte har 800 HO motorn !!
Det som skiljer 800 HO'n mot den vanliga 800'an är i stora drag :
* Annan portning i cylindrarna
* Andra reedventilkorgar
* Bort plockad Boost Bottle.
* Lite ändrad pipa
* Lite ändrad tändkurva
Beroende på val av tändkurva, pipa och topplock ger en standard/original 800 HO mellan 138-141 Hk
Blocket och veven är exact lika !
De vanliga 800 cylindrarna kan portas till HO specifikationer.
Rednek
29 aug 2006
138
Men om jag hittar cyllar från en ho är det bara att sätta dit dom då?
