Rave 800-01 Med Tra 3 primär
LR800
26 jan 2015
Mora
Har precis köpt en Rave 800 -01 som jag håller på att gå igenom.
Satt en tra III primär på den som är i behov av nya bussningar
415 ramper med rosa / gul fjäder.
Någon som har testat sig fram med den här primären och har tips?
Vilken rem ska jag åka på!?
Orignal till Rave 800 -01 417300127 Vinkel 25 Grader bredd 36.3
Eller tex Rave 800 -05 417300166 Vinkel 26 Grader bredd 37.7
Det är samma längd på dessa. Tra 3 primären sitter ju på 05an.
Det känns som att rätt remvinkel mot primären är viktigare än att sekundären får ta en rem som är 1.4mm bredare. Det spelar ingen roll alls kanske, när man justerat in sekundären?!
Har du andra bra tips om denna modell så dela gärna med dig!
leroy
12
Kör den bredare remmen så du får rätt rem spel,justera rem spänning med sekundär.
mullfritz
30 okt 2007
566
Umeå
Om det är en tra 3 avsedd för 600cc så ska man inte ha för hård rem så det nöter spår i skivorna då skivorna inte är smidda..
LR800
26 jan 2015
Mora
Det som är problemet är att förra ägaren sa att den drog så mycket remmar och han fick aldrig till den nå vidare.
Sista rem sprängningen drog med sig mätar vajern och repade variator skivorna,
I det skicket köpte jag den. så nu vill jag hitta svaret på varför den käkat rem..
Det är ju enkelt att laga den men inte så lätt att hitta orsaken till varför den krånglat.
Vilken skoter dom har tagit variatorn från. Får jag svar på imorgon hoppas jag.
tänker mig att det kan vara flera små orsaker som att
Bussningarna glappade en aning mycket i primären. Byter dessa.
Inställningen för ramperna stod på klick 6. onödigt högt ställt!?
ställer iaf ner den till klick 3 och börjar därifrån.
Svarvar av dom repiga variatorerna. Tar bort kanske 0.5mm material över hela ytan.
Det var visst 414 Ramper som satt i den btw.
LR800
26 jan 2015
Mora
Uppdatering
Fick ihop skotern och har test kört.
ny svarvad primär variator
ställd på Klick 3
Rem- Ultimax Pro 140-4352U4 Motsvarande 417300166
Den något bredare än vad som ska vara på en rave-01
Till slagsvarv runt 4k, Kändes som att den växlade upp fint.
Glömde bara bort att köra in remmen dom där första kilometrarna. Får se om den märkte av det :heh:
Andreasjoo
1 sept 2010
145
Nu då du förmodligen har kört ett tag med skotern, hur har variatorskivorna klarat sig? Tänkte ang det som mullfrtiz skrev att tra3 avsedd för 800 ska vara smidd och ej gjutna.. Har det fungerat bra ändå eller? (om din nu är gjuten dvs.)
