Puma -77 med kawa 340cc
Rilli Chefen
18 sept 2007
54
Eskilstuna
hej alla glada!
jag har nyligen köpt en arctic cat puma -77 årsmodell
med rasad motor (suzuki 250cc? encylindrig) som jag har
skaffat en kawasaki 340cc motor till (som tidigare satt
i en john deere).
det jag undrar lite över är att om ni tror det blir någe
lek-faktor med den kombinationen ? och om det är någon
ide att försöka få dit variatorn från orginalmotorn på
den nya motorn ? remmen som hör till skotern "glappar"
i sidled på den nya variatorn. ska den göra det? eller
är det bara att skaffa en bredare rem ? funkar det med
sekundärvariatorn ?
jag inser att det kanske är gammalt skräp attt hålla på
med men här nere i södermanland är det så taskigt med
snö om vintrarna så det inte blir mer än en vecka
skoterväder och då känns det lagom att lägga en
tusing på skoter och en femhundrig på en motor
och mecka lite med skiten istället :)
mvh / en vilsen nybliven skoterägare som kanske har hittat rätt :)
keihin
31 dec 1999
2.778
Hej och välkommen!
Visst är maskinen gammal men för 1500:- så tror jag du får väldigt mycket nöje för pengarna!
Innan du lyfter ut orginalmotorn så skriv ner c-c-måttet på variatorerna så du har nåt att gå på när du ska sätta dit nya motorn.
Ang. remglappet i sidled, glappar det lika mycket på orginalvariatorn?
Eftersom du går upp säkert 10-15hk i effekt (kanske mer?) så skulle jag tro att du får spänna upp fjädern i sekundärvariatorn också, om det finns möjlighet.
Lycka till!
Rilli Chefen
18 sept 2007
54
Eskilstuna
hej och tack :)
orginalmotorn var redan urplockad när jag köpte skotern
och isärplockad.. men det är ju bara att slänga ihop motorn
så långt att man kan skruva dit den och mäta cc...
orginalvariatorn var isär också men det är väl bara att skruva
ihop den med.
om sekundär variatorn går att spänna vet jag inte men det
kanske man kan lösa med en distans vid fjädern eller
helt enkelt en hårdare fjäder...
tack för tipsen! fin med lite hjälp då jag aldrig har skruvat
skoter förut..
mvh /// Rille
Rilli Chefen
18 sept 2007
54
Eskilstuna
Tjena!
nu pågår ombyggnationerna :)
här kommer lite bilder på orginalutförande
och här när modifieringen har börjat.
jag har höjt den 4" bak i boggin och jag antar att jag måste höja den
lite i framänden också för att få "skenorna" att gå emot mattan. men
vad händer om man har det som det är nu ? slänger in en bild på det
så ni förstår vad jag menar. tacksam för hjälp/ rille
frenell
14 sept 2007
240
Du måste nog sänka ner den lite fram så du får nått matttryck! bara att borra om fästet.. blir nog tuff=)
