Provar en ny. Vilken skoter ska jag ha?
PappaKeno
27 feb 2009
64
Borlänge
Finns för många att välja mellan!
Vill ha en kvick lek/ledskoter som jag även kan skicka ut på en sjö med en bob släpandes efter =) Vill gärna ha lite större motor och lägger max 60k.
Dom jag kikat på är:
Fusion 900/700 -05/06
Dragon 600 -06
Pro xr 800 -04
Skriv gärna bara om dom ni har erfarenhet av. Andra tipps?
B
Biosteel
F7 går stenhårt och finns till hands för pengarna du har. själv har jag bara bra erfarenheter av den motorn.
Woodlauncher
1 nov 2007
178
Kört F7 och fan vad dom går asså, blev fan rädd första gången jag prova den :p Satt typ gummi bussningar på styrhöjaren så det svajade lite och det gjorde inte saken bättre även fast det blev skönt efter ett tag.
PappaKeno
27 feb 2009
64
Borlänge
verkar ju också vara ett bra alternativ. får ju en 06a för en hyffsad peng. däremot verkar dom ha gått lite mer än dom andra jag kikat på. fast 500mil kanske inte är några mil?
ska kika lite mer på dom. nån som har nått att säga om dom jag skrev ner?
tack för svar
600xrs
efter led så gillar jag verkligen min xrs, ute i djupsnön kan det bli tufft ibland om man stannar till.. men så länge man håller krampaktigt i styret och tumgasen så går det utmärkt :)
PappaKeno
27 feb 2009
64
Borlänge
tack för svar
har kikat och läst runt lite och tror jag har bestämt mej för fusion 600 dragon. någon med erfarenhet? 125hk på 220kg måste väll vara ganska kul? ska tydligen vara en av dom snabbaste 0-100.
eftersom det är min första skoter, vad ska man leta efter när man är och tittar på en. glapp, ljud, dämpare, kolvbyte m.m.
skriv allmänt vad man bör vara uppmärksam på. både när det gäller dragon och övrigt.
ca18det
26 feb 2005
831
Du skriver att du vill ha en lek skoter men ändå nämner du inte en enda Lynx, varför då? :)
PappaKeno
27 feb 2009
64
Borlänge
för att det är en j*vla djungel med olika märken och modeller. blir tokig snart =) därför jag skrev "andra tipps". så skriv en modell och varför så kikar jag på en sådan också. men just nu så tror jag dragon ligger bäst till.
ca18det
26 feb 2005
831
Om du får tag i en RC800 så skulle de vara mitt förstahandsval i den prisklassen, annars är RC600 en bra maskin, tror ingen av dom ovan nämda spöar dom i hållbarhet å dämpning :)
xLas
10 feb 2008
1.565
Kalix
Fusion är ju så grymt ful!
Den väger 220kg _TORR_.. Räkna då in ca 45L bensin och några liter olja och glykol så ligger du uppe på ungefär 270kg så den väger lika mycket som en RMK 700 -99 med Gen2 chassit och har lika många hk :)
PappaKeno
27 feb 2009
64
Borlänge
Damn you, den är inte ful :) Vad jag kan se så väger en rmk 700 -99 295kg (skattevikt) med 118hk och dragon 220kg (skattevikt) med 123hk. så det skilljer 75kg och 5hk till fusionens fördel.
När börjar man säga att en skoter har gått långt? Är 500 mycket? Är 1000mil mycket? Spelar ju naturligtvis in hur man skött och kört den.
xLas
10 feb 2008
1.565
Kalix
De kan fasiken inte stämma.. Enligt transportstyrelsen:
RMK 700 -99:
Skattevikt, kg: 270
88kw = 119,68 hk
Fusion 600 -06:
Skattevikt, kg: 220
90kw = 122,4 hk
Så det skiljer bara 2,72hk och 50 kg(???!!!!!)
Hur f*n kan en Fusion bara väga 220?! Den både ser och känns tung ju :hmmmm:
Nää! Aldrig att den väger 50kg mindre än en RMK 700 -99! Jag vägrar tro det!
Men den är ful så jag hade inte köpt den :eviltongue:
PappaKeno
27 feb 2009
64
Borlänge
RMK 700 -99:
Skattevikt, kg: 270
88kw = 119,68 hk
Fusion 600 -06:
Skattevikt, kg: 220
90kw = 122,4 hk
Jag kikade på vägverket. Hpn stämmer, var jag som avrundade lite åt "fel" håll så då blir det 5hk ;) Men vikten stod 295, visserligen både på skatte och tjänste, så där kan ju felet vara.
Men nej den är inte ful :bootyshake:
Däremot så har jag inte hittat nå vikt på mxz rev 800. Den tror jag står näst på listan. nån som vet? min dragon var såld :argh:
berrob
25 jul 2007
3.324
Köpt inte Rotax 800a iaf.. 600an håller bättre. 800an går fint när den går men räkna med att den inte går när du vill att den ska gå :)
Skruvade i kompisens Polaris här om dan och fyfan. TUM vad fan är det för mått :p En rolig lekmaskin är annars Lynx RAVE -06 och frammåt. Men köp som sagt inte 800an.
10-20 hk hit eller dit är inte så noga om du inte ska blåsa 200 på sjön.
1000 mil på 2t får du räknad med att byta kolvarna. Oavsett takt gå igenom variatorerna kolla kedjan så den är inom toleransen. Lagerbyten om det inte är gjort. Iaf kolla upp status på dem :)
Köp så nytt som möjligt stirra dig inte blind på effekten är mitt tips iaf.
PappaKeno
27 feb 2009
64
Borlänge
Tack för bästa svaret hittils :)
Att köra 200 är jag inte intresserad av, vill mer ha en som är snabb 0-100. Och jag gissar att det inte är så noga med årsmodell om man väljer mellan en 04a med 300mil och en 06a med 700mil tex.
xLas
10 feb 2008
1.565
Kalix
Riktiga män använder Tum och kör polaris :rock:
Men som sagt, Serie 3 Rotax 800orna har verkligen inget bra rykte om sig(Vevaxel lagren far åt helvete) så köp hellre en 600a om du ska ha Skidoo eller Lynx :)
ca18det
26 feb 2005
831
Samma problem med 600HO också i såna fall då även de lagren är fettade.
