Tjenare!
Var ute och tog en sväng på MxZ:an idag och så plötsligt började den gå på en cylinder. Så jag kollade stiften och dom var blöta, så jag torkade rent dom och sedan startade den igen och så gick den fint i 500 meter tills den dog igen:bawling:. Kollade stiften igen och dom var blöta nu med fast nu vägrade den starta hur jag än försökte. Så grannen bogserade hem skotern åt mig (Stora tack till honom) och nu ett par timmar senare försökte jag starta den igen, fast jag fick en chock när snöret satt fast. Så jag skruvade ur tändstiften och drog ett drag... och upp ur motorn kommer ett bensin sprut på en halvmeter
. Är det någon som vet vad felet kan vara eller som har haft samma problem ? Tack på förhand
