Problem på halvgas, skotern dör
hampus00
20 jan 2023
Järvsö
Hej!
Köpte nyligen loss en arctic cat exp 550 för en billig peng. Skotern går inte som den ska och har experimenterat så långt som min kunskap räcker. Följande fenomen och konstateranden har gjorts:
  • Skotern går väldigt bra i högre hastigheter
  • Dör om man är för pigg på gasen, speciellt i mellanregistret. Man får "vänta" på skotern för att den ska hinna varva upp
  • Sitter en Polaris primär på med ett varv av på fjädern, slitna rullar och vikter
  • Svarta stift
  • Ingen större skillnad vid borttaget luftfilter
  • Hela insugsgummin, kanske drar tjuvluft iaf?
Har provat att köpa nya nålar och flyttat dessa från högsta justering (mkt bränsle) till mittenläget, fenomenet blev enbart förvärrat med mindre bränsle, dock inte provat att köra riktigt snålt. Luftskruven har jag provat att justera och konstaterat att skotern går som best vid 2,5 varv ut.
Några idéer på varför en skoter kan tänkas bete sig på det här viset?
889
Den får inte tillräckligt med soppa i mellanregiustret. är luftburken utbytt mot lösa filter?
För att råda bot på det hissar man nålarna men de har du redan provat. Om de är org luftburk så leta lutläckage vid insugsgummin och vevaxel bakom variator och svänghjul.
Går den bra på tomgång?
hampus00
20 jan 2023
Järvsö
Den år inte tillräckligt med soppa i mellanregiustret. är luftburken utbytt mot lösa filter?
Precis, sitter lösa filter på respektive förgasare. De tidigare var i skumgummi men tänkte kolla om jag hittar ett par nya av riktig filtertyp. Får kolla tjuvluft och eventuellt prova med silicon då. Att den skulle dra tjuvluft vid vevaxel låter som ett omständigare problem att åtgärda?
Går super på tomgång. Startar alltid på andra rycket.
889
Ok lösa filter.......de va illa . Köp en org luftburk så kommer den inte bara går riktigt den kommer dessutom gå bättre för den får kallare luft samt att luftburkar brukar va resonansanpassade mot avgaspipan därav ett hell att bestycka in utan burk.
De går visserligen att bestycka om förgasarna så den funkar hyfsat med lösa filter men de är svårt och farligt för motorn om man råkar bestycka för snålt. Just i mellanreg så är de nästan omöjligt att få den tillräckligt fet i bestyckning pga avsaknad av luftburk, luftburken gör mest nytta just i mellanreg, de har någ med resonas att göra.
Men om du ändå vill prova bestycka om förgasarna så sätt i 10% större högfartsmunstycken hissa nålarnba max och justera luftskruvarna så den går så fett som möjligt på tomg utan att den surar ner sig och stannar såklart.
hampus00
20 jan 2023
Järvsö
Det var något utanför min kunskap. Får leta runt efter en ny luftburk och eventuellt prova med justeringen till helgen! Håller tummarna för detta :D
