Hej
Som rubriken lyder så har jag problem med tankmätaren på min Summit X 2009.
Alla tänker nog ; Det är enkelt, det är säkringen som sitter bakom luftburken. Men den har jag bytt och den är hel.
Har tagit ut givaren och mätt så att Ohm-värdet ändrar sig när man lyfter flottören upp och ned, fulltank typ 96 ohm och tom på typ 12 eller nått.
Startade även upp motorn och rörde på flottören men tanklampan lyser bara konstant och visar tom tank.
Alltså känns det som att tänkmätaren fungerar och säkringen är hel, vars kan man börja kolla efter fel?
Vars är tankmätaren kopplad?
