problem med ski-doo 600 sdi ho -08
entens
1 mar 2013
byn
Tjabba, har en ski-doo 600 sdi ho 2008 som vägrar starta efter jag hade den i garaget. Det är nya stift i den och den ger gnista på båda. Den är helt stendöd ibland kommer det en liten avgassmäll efter många drag.
Batteriet har även varit på laddning.
Någon som har varit med om detta?
Martini_80
7
Mora/Västerås
Min va helt stendöd engång och då var batteriet kasst, dock nyladdat...så kolla att batteriet verkligen är ok, att det håller spänningen under belastning.
Visar displayen några livstecken när du drar? Om du trycker in rer-knappen surrar soppapumpen?
Kollat säkringarna?
Mitt relä till halvljuset släppte inte när jag stängt av och drog därför ur batteriet. Halvljuset lastade nog ner batteriet hela tiden, den gick inte att få igång förrän jag drog reläet.
entens
1 mar 2013
byn
Kollat säkringarna?
Displayen går igång och pumpen snurrar. dock så börja displayen slockna lite fortare efter några drag så fort att Mätarna stannar mitt på tavlan.
Martini_80
7
Mora/Västerås
Sägs ju att SDI kan få lite skumma fel om batteriet är dåligt så kolla upp det noga. Kolla så att jordkabeln har god kontakt med chassiet. Kolla lite kontakter så ingenting ser ärgat ut.
Jag har inga andra förslag tyvärr.
Martini_80
7
Mora/Västerås
Är det XP du har? Jag åker summit REV 08... Är det XP så går det att få fram felkoden ur displayen, sök här på forat så hittar du hur man gör.
entens
1 mar 2013
byn
Det är XP:n. har försökt få fram koder men får inte det. vet att jag tidigare fått fram det men då med skotern igång och just nu vill den inte starta .
