gör som jag gjorde för att kolla om det är värmarna det är fel på eller något annat.
Fixa en lampa som du kan leda strömmen igenom (jag använde en såndär skruvmejselliknande grej med inbyggd lampa), så kopplar du den till kretsen. Fungerar värmarna så ska lampan lysa. Enklare blir det inte.
Checka mitt enkla kontrollschema.
Bild 1: Koppla ström från skotern (gul/röd & svarta kablar), koppla ena kabeln till ena handtagsvärmaren och andra kabeln till lampan sen från lampan till andra handtagsvärmarskabeln. Testa både höger och vänster. Lyser det inte är kretsen bryten, lyser ena men inte det andra är det de som inte lyser som spökar.
Bild 2: Bryt kopplingen mellan handtagen och låt resten sitta kopplat. Sätt lampan mellan. Lyser den så ska båda handtagsvärmarna fungera.
Bild 3: Lyser inte lampan på någon av dessa 2 varianter av kopplingar, testa då strömmen från skotern. Koppla bara mellan svarta och gul/röda som kommer nerifrån. Lyser inte lampan nu så sitter inte problemet i värmarna utan längre ner.
Lycka till!
