problem med en ext touring 98a
hanby
7 feb 2010
58
kramfors
hej problemet är att skotern startar går att köra ca 50-150m sen tappar den all kraft motorn går men vill ej varva upp utan bara bååar om man bara startar den å låter den stå på tpm gång så går den upp i varv effter ett tag går från ca 1500v till 3800-4300v provar chok då går den ner men varvar upp igen det är ny bytta insugsgummin alla 3 problemen började effter det hjälp mot tages
891
Det låter som vacumslangen som går från vevhuset/blocket till soppapumpen råkat rammla loss eller om du tog lös den vid mekningen och glömde montera den igen. Kan även vara läkage/hål på den.
Om den är lös eller hål i får man rusande tomgång och tappar soppa i förgasarna.
