problem med catten..
sallex13
7 okt 2008
202
njurunda
jag skulle behöva hjälp med min artic cat m5a . när man startar den måste man ha lite gas sen om man släpper gasen så dör den.och den smäller och har sig? jag vet inte vad det är för fel startade den bara för nån dag sen och då gick den som den skulle .väldikt tacksamm för svar..
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
kolla om den reagerar på hur du flyttar axeln som gasflippen sitter på , jag stoppade en dyckert (spik) i det ovala hålet i min f8 i vintras (den small när man släppte gasen) , annars kan man koppla ur den , klipp kablarna å twinna i hop dom , men bäst är det nog att byta shimsen då brukar det börja fungera . om det nu är felet ?
sallex13
7 okt 2008
202
njurunda
asså jag fattar ingenting .gick och röck i gång den imorse och nu helt plötsligt går den som den ska igen..:S men det är ju bra det :D tack för all hjälp
Gården
23 nov 2006
510
Bollnäs
Då måste det vara brytaren uppe vid handtaget, ifall det skulle krångla längre fram alltså. Inte roligt att stå på fjället och den där är helt glapp. Har varit med om liknande själv fast på min yamaha:(
