Problem med bränsletillfrseln Rev 800 -04
Maverickhx40
14 dec 2009
226
Hej!
Tänkte idag ta tag oc göra skotern "klar för vintern". Den var en aning svårstartad efter sommaren, trots att jag med jämna mellanrum har startat den under dess dvala.
När den startat lät jag den gå på tomgång för att bli varm så jag kunde köra upp den på släpet, då börjar den huckra precis som när det vankas soppatorsk och så stannar den. Startar den dock direkt igen utan några problem och kör upp på släpet.
Senare i garaget där jag skruvar med den så skulle jag börja med att byta munstycken i förgasaren så jag tömde flottörhusen, bytte munstycken och skruvade ihop den igen!
Efter det vägrar den starta! Flottörhusen får ingen bensin, snustort. Den startar på startgas, och jag provade med en flaska tejpad på styret som en tank och med självrinn ner till förgasarna startar den enkelt som den ska!
När den då står på tomgång och går så kommer det inte en droppe bensin från slangen som egentligen ska mata förgasarna!?
Jag har undersökt så det kommer bensin när jag tar loss slangen från tanken som går till pumpen.
Ska det alltså vara pumpen som helt plötsligt bara gett upp helt och hållet? Finns det några andra tänkbara orsaker?
Hoppas någon har något tips som kan hjälpa!
Och för att föregå ev svar: Ja, jag har mycket bensin i tanken :bigsmile:
Metso
3 nov 2008
2.832
Börja med att kolla vacumslangen mellan bränskepump och vevhus..
Annars får du riva bränslepumpen och kika så alla membran är hela.
Maverickhx40
14 dec 2009
226
Ja jag får kika om slangen är hel, men om sen bara har en liten skada borde väl någon droppe leta sig ur pumpen? Finns det renoveringssatser attköpa till pumparna?
R
RevMan
Jag är en sån som är starkt emot att starta skotern under sommaren. Motorn hinner inte bli varm nog för att ånga bort fukten utan det bildas bara mer kondens i den när den svalnar igen.
Konservera bensin och motor när du ställer undan den istället. Sen på hösten så slangar man ur så mycket man kan och häller i bilen istället så kan man fylla hela tanken med färsk bensin.
Bensin blir dålig på bara nån månad om den inet konserveras och sätter igen munstycken och slangar ordentligt.
