Problem med back/sekundär XRS 600 -07
Kepler
16 jun 2010
10
Har ett litet problem med min xrs 600 -07, när jag köpte skotern satt det ingen back knapp på den och nu har jag fixat en sån. Men när jag backar så trycks sekundären isär och remmen glider ner.
Googlade på artikelnumret bak på variatorn och kom fram till att det är en 440 sekundär som jag antar inte har någon back.
Så hur gör jag enklast för att få backen att fungera igen?
Går det att bara byta helix/fjäder eller måste jag skaffa en orginal variator?
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
Är helixen som inte har någon back vinkel. Vet ärligt talat inte men borde inte vara några problem att sätta i en helix med back.
Gissar det är en Team variator. Då ska du hitta beteckningen ER på helixen då är den för back
