Å du menar att den absolut inte har nån funktion.Sätt inte in den i slutburken, strappa fast den nånstans istället.
Den är till för att det inte ska brinna i slutburken,funkar motorn som den ska så behövs den inte.Å du menar att den absolut inte har nån funktion.
Skärp dig! Slutar med att han får ett ras på maskin.
Att börja plocka bort saker för att det inte fungerar visar ju att nåt just är fel. Denna har aldrig gått sönder på min 600 sdi. Bättre att felsöka varför det går sönder än att inte ha den där. Som du skriver. Övertemp i burken. Men vad händer om det blir överhettning i burken då?Den är till för att det inte ska brinna i slutburken,funkar motorn som den ska så behövs den inte.
Den har ingenting med styrningen att göra,bara övertemp i burken.
Jag har kört min SDI1000 sen den var ny med givaren uppstrappad, då håller den.
Är du snål kan du sätta dit ett motstånd på 230ohm istället.
Diskutera inte det du inte vet nåt om.
har haft den på märkes servicen som gjorde deVilken felkod får du fram och har du släckt den mellan gångerna du bytt givare? (BUDS hos ÅF) .
Har de nya givarna du bytt till någon "färgblipp" på sig?
I så fall så skall du ha monterat den med "färgblippen" uppåt för att givaren inte ska ge sig direkt!
