Köpt mig en skoter med apv problem.
Motorn går åt fel håll!
Original apv hade rostat ihop så fick med en annan. Monterade men fanskapet går baklänges! Skruvade upp den gamla och tog isär den och på själva motorn stod det 044 och på den nya 076 så jag bytte dom. Jag har ej lödit nån kabel fel!
Samma problem, den går bakåt upp i öppet läge sen står den där och check engine börjar lysa. Testade med en ny laddregulator, samma problem!
Portarna är noga rengjorda och helt nya vajrar. Vajrarna sitter på dom inte fästena och apv armen står i rätt läge enligt markering.
Nån som har en aning om vad som kan vara fel??
