pro x2 byta munstycke? vita stift!
polaris_edge_600
28 jul 2007
266
kollade mina stift för första gången sen ja köpte den idag! dom var vita och munstyckena som sitter i nu var 400 och 140, org är väll 450 och 140 ?
ska ja prova med 410 eller 430 nu ?????
Pitabroed
7 nov 2005
3.291
86
Övik
140 är ju Starter jet, lågfartsmunstycket sitter inne i ett hål i förgasaren. Bör vara runt 45 på dom. Kör du på havsnivå? Skulle tro att 410-420 blir bra isåfall, men som sagt, bara att testa. Och köp inga piratmunstycken, flödar mycket sämre än Mikuni original. Piratmunstycken har siffrorna på sidan och Mikuni har på ovansidan, där håler är dvs.
polaris_edge_600
28 jul 2007
266
bytte till 420 idag, men den gick inge bra! stiften blev bättre men nu går den bara 120km/h när ja maxar! den låter också konstigt, inte blöddrar men nått liknande, låter som den får för mkt soppa!? hur kan det komma sig? prova med 410? ska jag kolla vad lågfartmunstycket är ? men de borde väll inte spela nåon större roll, dock var det typ +1 grad idag när jag körde!
Pitabroed
7 nov 2005
3.291
86
Övik
Låter som om du har större problem än bara munstyckena.. Kolla upp insugsgummina, komp m.m, nånting verkar inte helt okej..
polaris_edge_600
28 jul 2007
266
insugsgummina är lite sprucket där klammren sitter, ska limma ihop dom! var till åf idag och berättade och dom trodde att det berodde på stiften!? hade br9es när dom var vita, sen prova jag reserv stiften ( br9eya ) hade även dom när jag körde med 420, ska laga insugsgummina, byta tillbaka till br9es och sen dra ut en sväng och se! ska prova på 420 nu också.
polaris_edge_600
28 jul 2007
266
jo men sprickorna är inte stora, vet inte ens om dom går igenom, det är bara just i kanten där klammret sitter.. aja ska ta lös dom och kolla närmare
fredguy
28 nov 2008
1.086
min xr800 drog tjuvluft genom ena luftgummit. motorn dog när jag sprutade startgas där!
polaris_edge_600
28 jul 2007
266
har kollat dom nu! det var endast små sprickor i kanten där klammren sitter, så jag har tejpat med vulkband eller vad det heter så nu håller dom tätt!
Bola
25
Har för mig att det ska vara bpr9 es.
Bola.......
polaris_edge_600
28 jul 2007
266
har varit ute nu och provat igen med 420, då var det -15! nu går den som den ska igen men stiften är fortfarande vita längst ut på piggen, även litegran under piggen!
någon som har någon ide hur ja ska göra ? för jag antar att när de blir närmare 0 gradigt så kommer den gå som ett rövhål ingen!
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
Var till åf idag och berättade och dom trodde att det berodde på stiften !? hade BR9ES när dom var vita, sen prova jag reserv stiften BR9EYA hade även dom när jag körde med 420,
ska laga insugsgummina, byta tillbaka till BR9ES och sen dra ut en sväng och se !
Upplysning...
BR9EYA går generellt sett något varmare än BR9ES
polaris_edge_600
28 jul 2007
266
okej ! nu har jag bytt till ett par stift som ÅF rekomenderade, champion åså vare nån jäkla lång sifferkod :p få se om den går som den ska nu när de blir närmare 0 gradigt..
Pitabroed
7 nov 2005
3.291
86
Övik
Se efter i sprängskiss för vad som sitter original. Och som sagt så är 140 starter jet, INTE lågfart. Lågfart är 45 om jag inte minns helt tokigt.
