PRIMER
_wille_
27 jan 2008
270
Stöde
Tjenaa tänkte fixa en egen "primer" typ! om man tar en såndär pumpbubbla som brukar sitta på bränsleslangen från tankarna till motorn på båtar som man pumpar fram soppa med om man sätter den på bränsleledningen till den som går ner till soppapumpen sen till förgasarn sen så pumpar man på den å håller lite gas så det ska gå igenom förgasarna! Eller tror ni att det tar stopp i soppapumpen så man måste dra i startsnöret för att soppan ska komma förbi där ?? tacksam för tips
loffe
3 mar 2008
332
ume
Sv: Hjälp
varför krångla till det då man bara kan blåsa i tanken. (använd inte trycklyft då kan man spränga piporna;))
_wille_
27 jan 2008
270
Stöde
Sv: Hjälp
Jaa för att jag köpt ett nytt primer kitt men de funkar inget vidare! Så kan nån svara mig om det kommer att ta stopp i bränslpumpen om man inte drar i startsnöret?
et 340t/r
11 nov 2005
1.746
luleå/Ösd/Storåbränna
Sv: Hjälp
Varför funkar det inge vidare ? Jag tycker vårat funkar utmärkt och det blir bra jeekla motstånd me soppa i den dära pumpen!
moparman
7 jul 2007
398
Örrbacken (Docksta/ö-vik)
Nej det kommer inte att ta stopp i bränslepumpen.... däremot tar det genast stopp i förgasarnas nålventiler, som ju sitter där för att hålla en konstant bränslenivå i förgasarens flotörhus, i alla fall om det är trottelförgasare typ mikuni vi talar om.... Med membran förgasare typ tillotson eller liknande skulle det kunna funka men jag är starkt tveksam... använd orginal choke eller primer.....
Habbeli
Sverige
Sv: Hjälp
Varför fungerar inte primerkittet som du har köpt? Har du kopplat in det fel?
zingo_112
15 feb 2007
100
stöde
ja men om du inte vet så det så sätt den efter pumpen då ockelbo hade ju sådana primers har jag för mig men dom hade väl membranförgasare även men ändå
wildcat 700-92
3 jan 2008
396
sollefteå
även äldre ski-doo och lynx har primer på sina skotrar och ockelbo har trottel förgasare dom nyare kolla på en sån hur det är kopplad eller kolla med nån mekaniker och han gör en förenklad beskrivning hur den ska vara kopplad så den fungera
_wille_
27 jan 2008
270
Stöde
Jaa men min föra pump funkade inte då köpte jag ny å satt dit å jag kollade så jag satt dem i samma håll för pumpen var ju lika men när man primar kommer det ingen bensin inte vad man ser i alla fall! Men om man gasar så måste soppan rinna förbi eller?? å vadå motstån? att det blir trögt att pumpa eller att den inte orkar suga i sig bensin som den skall??
charlie_one
14 mar 2006
360
Du vet väl att primern ska monteras på en liten anslutning som endast är borrad genom ovansidan av förgasarhuset, på motorsidan av spället/trotteln, direkt in i "luftströmmen" ¿¿
ankaon1
5 jan 2006
681
arcticcat.forum24.se
Kan du inte rita en liten skiss på hur du monterat, det blir förhoppningsvis mycket lättare att säga om du kopplat fel eller inte.
