Primer på gamm-EFIn?
JOS
8 jan 2006
540
11
Gävle
Kan man sätta en primer på EXT EFIn? Den är svår att få upp till tomgång (tänder, startar o lägger av) vid mer än -15. Kräver det gamla kupevärmar tricket, men kan vara svårt på oländiga platser......I övrigt går den klockrent, servad mm.
Nån annan ide kanske?
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
Att montera primer på en insprutade känns som att kringå problemet. Är den svårstartad så skulle du fått hitta anledningen istället för att göra en fullösning.
JOS
8 jan 2006
540
11
Gävle
Det vet jag nog, men orkar inte lägga ned mera tid på detta, är riktigt bökigt utan felkoder. Kan ju naturligtvis vara så att nånting inte ger tillräckligt bra värden, den är ju gammal. Inget att slänga ut en massa pluring på, därav funderingen i första läget. Primern kunde vara en billig fusk-lösning.....
the_darkside
18 okt 2009
2.410
Bollnäs
Jag skulle nog ha kört på primer jag, en både snabb, enkel och billig lösning. iaf på en gammal maskin..
JOS
8 jan 2006
540
11
Gävle
OK, då är vi på samma spår, man frågan är väl om det funkar, dvs är det bara att sätta in på bränsleledningen eller blir det tok på EFIn då?
