Polaris RXL-92 bekymmer
Edblad
2 nov 2008
188
Östjämtland
Tjena alla skoteråkare!
Vet redan att det finns en hel del trådar om RXL och dess insprutning men jag startade nu denna för jag hittade inte riktigt vad jag sökte.
En polares RXL började gå dåligt precis som den gör när det har gått något stift på den(Vilket händer ganska regelbundet), men när han väl hade bytt stiften och startat igen så gick den lika dåligt igen och så blinkade det från insprutningsboxen. Den som bara "böade" och ville inte just röra på sig.
MvH
Edblad
xLas
10 feb 2008
1.565
Kalix
Hur blinkar den?
Alltså, långa eller korta blinkningar? Hur många? etc
Då den blinkar från insprutningsboxen så är det ett felmeddelande som du kan hitta i instruktionsboken(eller googla)
Edblad
2 nov 2008
188
Östjämtland
Hur blinkar den?
Glömde nämna att han inte la märke till det utan det ända han sa var att den blinkade
sigge_1989
16 mar 2007
74
Umeå
MvH
Edblad
Är samma fel på min farsas. Den blinkar med, måste kolla hur den blinkar så man kan fixa de.
Edblad
2 nov 2008
188
Östjämtland
Blinkningarna är i stil med först ett halv långt blink sedan ett uppehåll och efter det så kommer 3 lite snabbare blinkningar eftervarann
Volvolarsa
Arvidsjaur Sverige
11 ....THROTTLE POSITION SENSOR
12.....CRANKCASE TEMP SENSOR
13......INTAKE AIR TEMP SENSOR
14*.....ATOMOSPHERIC PRESSURE SENSOR
14.......WATER TEMP SENSOR
15......ATOMOSPHERIC PRESSURE SENSOR
21......FLYWHEEL SIDE INJECTOR
22......CENTER INJECTOR [ 3-CYL.]
PTO SIDE INJECTOR [ 2-CYL]
23*.....PTO SIDE INJECTOR
31.......LOW BATTERY VOLTAGE
32.......LOW CHARGING SYSTEM OUTPUT
33.......CDI OUTPUT
* Used on RXL models only. Codes 31,32,33 are not used on RXL models
Alltså 13 Insugslufttemp givaren..
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
33.......CDI OUTPUT
