Polaris IQr BigBlock mod
Polaris mannen
5 jun 2006
980
skogskoja
Tänkte göra comeback på de här forumet genom att visa vad jag håller på med i garaget..
Efter ett total ras på 600VES motorn jag slängde i förra vintern så har jag nu börjat tänka i andra banor..Dvs ingen slö 600a nåmer:blink1:
Kommer att landa en Liberty 700 eller 800 VES i chassit..Med allt vad det innebär, listan kan ju göras lång. Men jag kommer istället posta bilder och skriva en kort text till dem.
Började med att plocka isär skotern helt. Sedan kollade jag efter sprickor och lösa nitar, tror jag hittade 3st lösa nitar i framvagnen och nån enstaka liten spricka(ska svetsas senare, även a-arms fästerna ska svetsas ihop med förstärkningarna i samma veva).
Alla nitar som skulle bytas är bytt och alla förstärkningar är tillverkade(och även lackade svart nu). Tillverkade även ett verktyg för (de)montering av motorkuddarna. Låter bilderna talaom resten..
29948_403439727161_658872161_4171711_3280855_n.jpg38261_418298497161_658872161_4547549_7745072_n.jpgIMG_3851.JPG35202_418464052161_658872161_4550931_6577923_n.jpg38261_418298472161_658872161_4547544_767651_n.jpg37835_419627352161_658872161_4580447_6445754_n.jpg
38261_418298477161_658872161_4547545_3348801_n.jpg 38261_418298487161_658872161_4547547_3976626_n.jpg37835_419627342161_658872161_4580445_3335330_n.jpg
OBS, bilderna hamnade inte riktigt i rätt ordning! Men är inte så svårt att lista ut hur de skulle vara ;)
Polaris mannen
5 jun 2006
980
skogskoja
Tackar! :) Kanske kommer en intressant update mot slutet av veckan/början av nästa, men bara kanske..
Edit: Hålen på förstärkaren till framsidan av bulkhead är endast förborrade hål..Blir nog mest troligt att använda samma 6,2mm nitar jag använde till framvagnen.
Ellsworth
17 nov 2007
880
fy fan för dom där stora nitarna de går jävlar inte att nita med vanlig nittång nästan :p
grymt projekt förövrigt kan ju inte säga att suget efter en iq blir mindre....
Polaris mannen
5 jun 2006
980
skogskoja
Hehe nä dessa nitar är inte att leka med;) Blev att låna en bättre nittång direkt då den vanliga inte ens hade rätt "munstycke"..Du gör det då inte dumt att vara sugen på en IQ, det är ett GRYMT härligt chassi som tål att spöas över ens egen förmåga :D
Är inte så stor skillnad på 700an och 800an, vad jag än slänger i så blir jag nog nöjd :)
Kan meddela att det snart är påväg ett trevligt paket från ett land långt i väst;)
fredguy
28 nov 2008
1.086
en skillnad är att 700 har starkare vev, man slipper oroa sig för vevaxelhaveri. det problemet är nästan obefintligt på 700ves. men har själv haft en xr800 och dom går väldigt bra, men 700an går också mycket bra.
vad är det du beställt och hur undviker man tull?
mvh
olofmikael
23 okt 2008
1.646
Strömsund
går vevaxeln sönder på 800an mår man jättedåligt när man ser va det kostar... men 700an i sig går bra den också.
Polaris mannen
5 jun 2006
980
skogskoja
Påstå inte nått du inte vet säkert.. Är samma problem på 700a och 800a ves! Dock har 700an lite mindre vrid och bättre chans att veven håller. Jag kommer dock sätta breda vevlagret och köra utan oljepump. Blir även balansering av vev samt primär innan första start.
En bra ihopbyggd 800ves håller bra!
Vet att vevaxel haveriet inte är billigt, men vill man ligga på topp så ;)
Postar en bild senare på vad jag beställt, dvs när det ligger hemma i garaget:)
Om man skickar som gåva eller beställer för en såpass låg summa så man slipper tull och moms..Det är väll enda sättet.
Ellsworth
17 nov 2007
880
haha fy fan, jag åkte på farsan jobb och körde med lufttryck ist :p
Jo är faktiskt helvetes sugen på köpa mig iq 600 mod 09an från motorhuset men då ska ju ba min kära kisse bli såld före :)
1.114
Ser ju riktigt fin ut, vad man kan se på bilderna.
Se nu till att få blocket och veven kollad nu när du har motorn lös... så slipper du panikjaga delar i vinter om det som brukar hända händer.
Polaris mannen
5 jun 2006
980
skogskoja
Motorn är från en edge x 800 -02.
Jodå asker :) Ska ha isär motorn helt, byta lager som behövs bytas, sätta det breda lagret på PTO sidan, borra oljekanaler och köra utan pump. Sen blir det balasering av vev och variator innan jag skruvar ihop allt.
Kommer behöva byta bussningar i primären så känns säkratst att balasera den i samma veva.
