polaris iq 600HO dial a jet problem
dannepotter
18 apr 2014
nälden
Vid fullt gaspådrag så bluddrar den och är inte så rapp som den borde.
har vridit åt olika håll på dail-a-jeten men ingen förbättring alls.
Vad ska jag göra?
Breror det på dail a jeten? eller kan det vara nåt annat?
tacksam för snabbt svar.
mvh Johnny
888
Frågan är om du eller någ annan som monterat Dialjettarna bestyckat ner förgasarna i högfart? Dialjet ger ju bara tillskott av bränsle så man måste ju gå ner minst 10% i högfart för att ha någon nytta av Dialjet. Detta förutsatt att dialjettarnas spridarrör sitter rel högt upp i borret på förgasarna så de slår till från ca halv gas och upp till full gas!
Jag vet inte hur många % Just dina dialjetts kan ge och vad de ger i minsta läget så 10% är bara en gissning !! De brukar följa med beskrivning på hur mycket man ska gå ner. De kan ev stå på KN racings hemsida där de säljer Dialjet. Du kan prova vika slangen från dialjetten så märker du om den går renare och då är det förmodligen org munstycken i fuggarna.
Jag föredrar ställbara Powerjet för de går stänga helt och är helt steglösa.
