polaris iq 440
_NYLEN_
8 sept 2009
håller på o montera ihopp motor nu nån som vet, vart ska den in/utt vilken slang??
1.114
Brukar inte sitta något där. Om jag inte minns helt fel så är den till och med pluggad, eller så var den bara tjokad exemplaret jag skruvade med då... annars står det i någon av racetips pdf:erna på polaris racings hemsida (står en del matnyttigt där om dessa motorer). Är väll för att man ska kunna fylla på med olja.
_NYLEN_
8 sept 2009
okej, ingen som riktigt vet va som den är till för?, så man inte pluggar igen den nu o så händer det nå...
Indy500power
25 okt 2005
560
Alfta
_NYLEN_
8 sept 2009
okej tack de för de skulle vart kul o bara plugga igen den :p fan alla säger olika men de låter rätt smart o göra de du säger, spruta in 2t olja i slangen så den får smörjning. men hur länge mellan rum? 1 vecka eller mer? hur mkt ska man spruta in ått gångerna?
tofferacing
15 dec 2008
297
prärien
Bygg lr köp en liten behållare,Fins svinbilliga på biltema,,,åsså monterar du en vanlig primer som suger med ena slangen från behållaren du fyllt med 2 takts olja från behållaren å den andra kopplar du in i nippeln som sitter i blocket,,,sen pumpar du ett pump på primern varje gång du startar skotern kall.(hoppas verkligen det är ett hål på andra sidan den där nippeln,) =) se till att du har avluftning i locket på behållaren bara,,,,:nod:
kajala
30 dec 2008
132
luleå
Om det är 440 motorn så behöver du inte göra någonting med nippeln, den skall vara pluggad, du har tillräckligt med smörjning via vevhuset. Men fettnippeln mellan motorn och variatorn skall du smörja ibland, kanske 2ggr per säsong, beroende på hur mycket du kör... Men 600:an måste ha olja till vevhuslagren och vattenpumpen via slang på samma ställe som din nippel sitter. Det skall sitta en röd plastplugg i din
nippel. så du bör kanske plugga den...
_NYLEN_
8 sept 2009
ja det är en 440 annars skulle ja inte skriva polaris iq 440 som rubrik :p okej men du är 100% kajala? att den ska va pluggad? vill vara säker...
