polaris iq 440/600 hjälp
Andersson
31 jan 2007
1.338
använder du 440ns tändplatta och elsystem? eller undrar du om du bara kan ta CDI box från en 440 till en 600a?
FLuffer
3 jan 2009
46
yli i
jag har 600 cyllar på ett 440 block. så kan jag köra med hela 440 elsystemet ? eller måste jag använda cdi-boxen från en 600 ?
1.154
är det någon skillnad på 440 och 600 tändplattan `?
Det varierar med årsmodell..
vet att 06-07 skiljer sig mot 600ves motorn. Men 05 ska tydligen vad jag hört passa. Eller passa, de är alla fysiskt lika men spolarna skiljer sig på 06-07.
Bystedt
13 dec 2009
142
Finland
men om han kör med hela köret från 440 dvs stator, kabelstam, cdi och tändspole..kommer det och funka på 440/600 motorn?
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
de funkar klockrent... bara gasa på..min går då helt felfritt motormässigt..rapp på gasen är den oxå:).
10kg har ja för mig att primären ska dras med..100Nm alltså
FLuffer
3 jan 2009
46
yli i
har någon provat dreva sin iq 21/45 eller 22/45 här ? skulle vilja dreva om utan att byta stora drevet. hur räknar man ut vilken kedja man behöver och vilken topfart det blir på 8300 rpm? kanske det går att köra 21/45 el 22/45 med orginal kedja någon som vet det där ?
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
alltså som ja maila så tror ja att de är originalkedjan..dock måååste de vara dee.för förra ägarn bytte bara lilla drevet.. är ju bara lägga ett 21 drev.då ser du ju ganska omgående om de passar..oftast brukar ÅF ha hemma kedjor osv så..
kör med 21/45 i min.funkar klockrent ..
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
vad gör magnetventilen som går till avgasporten ?
den ska väl antingen öppna portarna snabbare eller senare..kommer inte riktigt ihåg detta..men den kan du koppla bort..och plugga nipplarna..jag kör inte med den iaf.
jeens
23 maj 2006
120
behöver man fräsa ut nå i blocket om man bytter cylindrar till 600, det är en iq 440-05
