nu skulle jag behöva lite svar. vad allt måste jag byta om ja lägger 600 cylindrar från en fusion 600 ho -06 på mitt 440 block? blocket måste väl nerfräsas ? passar 440 avgasventiler? går det med 440 reeds ? funkar original tändning? finns det nån bra sida att läsa på ? tack för svar
svar på dina frågor (har erfarenhet då jag precis har byggt om min 440motor
du ska fräsa ner blocket 2mm för att de ska funka..(då får du rätt squish).
tror inte 440ventilerna funkar då dem nyare 600orna har andra ventiler som locken är vridna ett kvarts varv på..själva skeden där inne och allt passar.men du måste byta ut själva alubiten som du skruver fast plastkoppen i och sen dras fast i cyllarna...
självklart ska du köra med dina vforce du har på maskinen.. 440-600 har samma storlek på reedsen så de är bara go for it
jag kör med 440tändningen och tkr den går klockrent.
du kan PMa mig om de är något du undrar över.
vad ska du ha för förgasare på den? vet en som har ett par 40TM mikuni på lager om du behöver.för kör inte med dina nuvarande 34or..du kommer tappa sååå mkt för att du inte får rätt flöde..
pipa? köpa RR pipa eller dubbelrör eller ska du köra med 440pipan?.
