Polaris indy 650
Åsen
8 jan 2010
Småland
Precis fått igång min skoter,bytt stift,ny gasvajer.Problemet nu är att den går bra på tomgång men när jag gasar upp den så brölar den sen när den kommer upp i varv så hänger sig gasen för att efter en stund gå ner i varv.
Kan det vara fel inställd gasvajer?
Ifall hur ställer man in den?
Åsen
8 jan 2010
Småland
Okej,kollade nålarna på förgasarna sitter andra uppifrån.Ska prova o flytta ner den ett hack,men det blir imorgon.
Tack för tipset
icemaniac
8 jan 2010
40
om du ändå plockar lös gasarna kolla upp reed ventilerna på samma gång, låter som tjuvluft/trasiga reed membran
Åsen
8 jan 2010
Småland
Yes,tusen tack den fick för lite bensin igår gick den igång.Men man får aldrig vara glad när jag skulle stänga huven så verkar det som om att gasvajern är för kort.Den ger även gas när jag vrider på styret.Skoterdelen säger att det är rätt vajer.Om man skruvar upp den max från förgasarna blir den längre eller kortare?
icemaniac
8 jan 2010
40
kan vara så simpelt att du bytt styre eller satt dit styrhöjare? jag har crossstyre på min maskin och det resulterar i att vajern räcker precis, men med den risken att om man inte är uppmärksam när man slår igen huven kan lyckas nypa den och det kan vara förödande.. får då samma symtom som du har att den gasar om du svänger vänster. satt min i ett träd p ga av det.. mitt tips är att inte justera på gasarna o ha dig utan helt enkelt köpa en gasvajer förlängare.
Åsen
8 jan 2010
Småland
Precis beställt förlängare till gasvajern,förra ägaren bytt styre där har vi bekymmret....Väntar på nästa problem....:heh:
