Polaris Indy 500SP-91
Pernilla
Min Polaris startar men stannar efter ett par sekunder, och ibland kan den gå lite längre, men går då väldigt orent. (men den går på båda cylindrarna)
Kan det vara membranen i bränslepumpen eller tändspolen?
Tacksam för alla tips!
Michael
Skulle inte tro att det är tändspolen, hellre då cdi-boxen.
Du har väl ryckt isär kablarna nere vid motorn så att du har kopplat bort tändlås och nödstoppar, så att det inte är nåt sånt som spökar?
Om något membran är sönder i pumpen skulle jag tro att den inte pumpar överhuvudtaget.
Pumpen är ju lätt att kolla, koppla bara bensin från någon annan typ av kärl som du ställer högre än motorn så att du får självtryck in till förgasarna.
thunderboy
luleå sverige
hejsan har du haft den stående länge så har du förmodligen bara kondens i tanken eller om du har dålig bensin (gammal etc)så kan den ha tappat oktantalet...
i andra fall så kan du ju kolla nålarna om dom är bra inställda...om cdi boxen gått så är det störst risk för att den inte startar
en annan orsak kan vara att jord kabeln har släppt den sitter strax under nyckeln på din iaf.
