polaris indy 500 efi problem!
aboo
8 apr 2009
skotern går bara om ja har batteriladdaren på, de är helt nytt batteri som är fullladdat om man mäter det.
den går fint men så fort man tar bort laddaren så dör den.
det blinkar oxå en felkod som är 3 korta och en snabb.
typ blink......blink......blink..blink
vad betyder detta? är det någon som vet?
har försökt kolla allt men vetefan vad som kan vara fel:confused:
Robbbo
22 jan 2006
1.578
Hmm konstigt "fel"? Vad har du för volt i när du laddar? och när du inte har laddaren?
aboo
8 apr 2009
i batteriet var de 12.9v och tror laddaren ger ut kring 14v.
har kollat allt ja kan, vet inte så mkt om dom där motorerna så de är rätt svårt att veta vad man ska leta efter :hmmmm2:
R0xic
10 apr 2009
382
Vännäs
Hmm!? Kan vara att det är lite problem med kablarna till startmotorn som jordar och får kortslutning man vet aldrig ta service hos återförsäljare eller kolla handboken efter felkoder
RMK700Woopie
Kiruna, Käymäjärvi
grappar grappar.. förgasare, montera, 500 efi:n är totalt värdelös! skrot skräp och ytterligare lite skrot. ;-) vill ni åka utan probs så är det bara att montera förgasare.
Volvolarsa
Arvidsjaur Sverige
har kört flera tusen mil med efi utan problem.. kolla så att du har kontakt vid batteriet eftersom den dör när du tar bort laddaren.. och i handboken står felkoderna...
Räkna lång och korta blink och översätt till dessa koder.
11 ....THROTTLE POSITION SENSOR
12.....CRANKCASE TEMP SENSOR
13......INTAKE AIR TEMP SENSOR
14*.....ATOMOSPHERIC PRESSURE SENSOR
14.......WATER TEMP SENSOR
15......ATOMOSPHERIC PRESSURE SENSOR
21......FLYWHEEL SIDE INJECTOR
22......CENTER INJECTOR [ 3-CYL.]
PTO SIDE INJECTOR [ 2-CYL]
23*.....PTO SIDE INJECTOR
31.......LOW BATTERY VOLTAGE
32.......LOW CHARGING SYSTEM OUTPUT
33.......CDI OUTPUT
* Used on RXL models only. Codes 31,32,33 are not used on RXL models
Tre korta och en lång betyder alltså "Låg Volt i Batteriet"...
Hade den inte laddat hade den endå gått tills batteriet är tomt.. byt batteri till att börja med..
