Polaris FST
Kjelle61
12 dec 2023
Hofors
Har en gammal Polaris fst - 07 som motorlampan lyser på….går som vanligt förutom på full gas….står typ overcharge nåt som felkod….Någon som har nåt tips ?
Pitabroed
7 nov 2005
3.305
90
Övik
Hm, overcharge, låter som det kan vara läckage nånstans mellan turbon och insuget på toppen?
Låter snarare som för högt laddtryck pga felande wastegate kontroll.De är farliga saker för motorn om den inte har bra skyddprogram som de låter som den har då den sänker effekten då du drar på.
Läckage mellan turbo och insug ger ju för lågt laddtryck.
Pitabroed
7 nov 2005
3.305
90
Övik
Kan absolut vara det också! Men ofta på bilar så får man den typ av felkod vid läckage, troligen pga att turbon övervarvar
Kjelle61
12 dec 2023
Hofors
Tack för era svar , ska släpa in den i värmen och riva framöver så får se om man hittar nåt uppenbart.
Om jag gissar rätt är de old shool wastegate med vacumklocka och då gissar jag att den smala slang som ger tryck till vacumklockan som styr wastegaten på turbon är sönder för då blir de max tryck.
