Polaris Edge 800 drar fruktansvärda mängder bränsle !
SnowDevil
26 feb 2008
352
Luleå/Överkalix
Har en XC 800 SP som oavsett körstil drar mellan 4-5,5 liter/mil vilket jag anser vara oacceptabelt mycket. Den går bra på höga varv samt när det är under -15 grader går den bra på hela registret. Vid varmare temperatur än det samt vid "smygkörning" exempelvis när man ligger och puttrar i skogen går den orent och har lite segt gassvar. Har kollat stiften å dom är ganska svarta. Skotern är i regel lättstartad men när den är varm får man ibland rycka 2 ggr eller hålla gas för att den ska starta. :boring:
Vissa menar att dessa polarismodeller har för feta munstycken original (460 huvud) och att man brukar behöva bestycka ner dom.
Är det för feta munstycken ? (ska enligt vad jag vet vara original)
Vilka munstycken ska man i så fall byta ? (hög/lågfarts/nålmunstycke)
Måste man byta nål när man bestyckar ner den?
Kan det vara nåt annat, flottörproblem/skit i gasarna ?
Hjälper det att justera nålarna och luftskruven ?
Tacksam för tips från folk som vet och kan något om detta. :rock:
R
Robin
Generellt sätt så är alla "nyare" polaris fet bestyckade från fabrik så det är garanterat anledningen till att stiften är svarta och att den slukar i sig bränsle.
Triple800
På min rmk 800 -05 satt det 450mj och 45pilot från fabrik med skotern helt org. körde ja med 430mj och 40pilot vid körning på havsnivå å den tog allt mellan 2.5 -4 l milen beroende på hur mycket man använde gasen och vilket före det var.
Triple800
Prova annars med att köra en fullgasrepa stänga av skotern stanna å kolla stiften är dom svarta kan du ju gå ner på högfarten.
Min rmk bluddrade och gick fett på lågvarv också så då gick ja ner en storlek på pilot munstyckena bättre att kunna flytta nålarna sen när det bär av till fjällen tex. dom påverkar ju dock inte vid fullgas.
Åkte förövrigt med singelpipa och org. huvudmunstycken så nog var den ganska fett bestyckad från början.
