Plana topp - fräsa cylinder?
Wiseco
5 maj 2010
Tänkte höjja cylindrarna på en motor, är det möjligt att fräsa ned cylindrarna istället för att plana toppen? Syftet är för att inte fräsa bort material i förbränningrummet och förstöra klämspalt, klämband.
1.117
Det går fint att svarva ner cylindrarna, har gjort det en gång.
Dock så blir det svårt på rotax cylindrar då de yttre "o-ringsspåret" inte är runt.
Antar att du tänkte shimsa upp cylindrarna.
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
Grängesberg
Om du enbart fräser cylindrarna så måste du väll göra detsamma med kolvarna. Annars lär det gå tokigt för dig.
Antar att han svarvar ner cylindern och sedan höjer den motsvarande med cylinderfotspackningen, för att få lite värre porttider...
Kolven kommer således vända på samma ställe gentemot toppen...
Ev ta lite mer på cyl. än vad packningen bygger så att klämspalten blir lite tightare.
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
topplocken har oftast en rak kant innan squsishen börjar och det går då bra att plana toppen
Wiseco
5 maj 2010
Tack för snabba svar, synd att inte jag var lika snabb...
Då är de ju bara att fräsa då. Som A.holm skrev så ska ja höja cylindern med en tjockare cylinderfotspackning. Toppen var min första tanke men det är bara några tiondels millimeter från kanten till squishen så den ideen sprack.
Asker: De är inte på rotaxen men man tackar för infon.
